VFP FAQ
Alles zu den Themen DVD2AVI, TMPG und AviUtil, Laden von Projekten und Verwenden des VFAPI-Konverters.
Wie demuxe ich AC3 in DVD2AVI?
Wie installiere ich VFAPI?
Ich kann das DVD2AVI-/TMPG-/AviUtl-Projekt nicht in den VFAPI-Konverter laden
Warum ist die Ausgabe des VFAPI-Konverters unbrauchbar?
Warum crasht TMPG beim Laden meiner d2v/.avi/vdr Dateien?
Gehe zum Audiomenü, dann zu Dolby Digital und stelle Demux ein.
Nach dem Entpacken klicke auf vfipset.bat.
Alle diese Anwendungen erfordern ihr jeweiliges VFP Plugin. Wenn du AviUtl von meiner Site runtergeladen hast, solltest du das entsprechende VFP Plugin bereits haben. DVD2AVI kommt auch im Paket mit dem entsprechenden VFP Plugin (seit Anfang Januar 01), bei TMPG ist das Plugin noch immer separat. Auf jeden Fall muss das VFP Plugin in dasselbe Verzeichnis wie das tatsächliche Programm kopiert werden, im Fall von TMPG muss man zusätzlich nach dem Extrahieren noch TMPGEncVFP_Install.bat ausführen.
Wähle in TMPG Optionen - Environmental settings, VFAPI-Plugin; veringere die Priorität der restlichen DVDAVI Reader und erhöhe die Priorität des Multimedia- DirectShow Filereaders mindestens auf 0 oder sogar höher, wenn es immer noch nicht funktioniert. Du kannst aber auch versuchen, die Priorität des AVI2(OpenDML) Filereaders zu erhöhen.
Höchstwahrscheinlich hast du sie nicht richtig installiert. VFAPI ist ein AVI-Codec und muß installiert werden, bevor er verwendet werden kann. Das VFAPI-Paket kommt mit einer Datei namens vifpset.bat, welche du vor der Verwendung von VFAPI ausführen musst. Wenn das nicht hilft, sind einige Registeryeinträge durcheinander und du solltest avifile.reg downloaden und ausführen. Eine anderes Problem ist VirtualDub: Wenn der AVI Proxy eingeschaltet ist, musst du ihn wieder ausschalten.
Last edited on: 09/27/2002 | German translation by: orgel | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
