DVD Shrink 3 - Zusammenführen mehrerer Discs
Wenn du mehrere DVDs auf eine brennen möchtest, musst du den "Re-author" Button drücken:
Die öffnet eine neue Instanz von DVD Shrink. Du musst nun per Kopieren und Einfügen (Copy & Paste) Titles aus dem ersten DVD Shrink Fenster in das gerade geöffnete kopieren. Klicke im Original-Fenster auf "Main Movie", klicke Title 1 an und ziehe ihn bei gedrückter Maustaste auf das neue Fenster.
Wie du siehst, enthält die neue DVD namens "New DVD" nun einen "Title 1", nämlich den Hauptfilm. Auf der rechten Seite siehst du die verfügbaren Audio- und Untertitel-Streams.
Öffne jetzt den zweiten Film, der ebenfalls auf die neue DVD soll im ersten DVD Shrink Fenster (bzw. drehe die DVD bei einer zweiseitigen Flipper-DVD um). Beachte, dass DVD Shrink jederzeit auf beide DVDs zugreifen können muss, damit das Zusammenführen funktioniert. Daher musst du entweder zwei DVD Laufwerke haben und jede Disc in ein Laufwerk legen oder wenn du nur ein Laufwerk hast, musst du eine Disc rippen und in ein virtuelles Laufwerk einlegen. Bei Flipper-DVDs funktioniert nur letzteres. Ziehe nun auch den zweiten Film in das Fenster, in der du die neue DVD erstellst.
Dann klicke auf "New DVD" und konfiguriere die Audio- und Untertitel-Streams:
Da die Filme noch immer komprimiert werden müssen, selbst wenn wir alle Audio-Streams entfernen, können wir Teile des Films schneiden, etwa den Abspann. Um die Größe auf diese Art zu reduzieren, drücke den "Start/End" Button.
Das ist praktisch selbsterklärend. Man hat zwei Vorschaufenster, das obere zeigt die Startposition und das untere die Endposition. Auf der rechten Seite kann man dann Start- und Endpunkt festlegen.
Zur Wahl der Positionen kann man entweder den Schieber verwenden oder die Kapitelliste ("Chapter").
Das Beispiel auf dem Bild würde die Kapitel 1 - 38 im Endergebnis beinhalten. Der Film hat 39 Kapitel und das 39. enthält den Abspann, weswegen ich es weglasse.
Drücke OK um deine Auswahl zu bestätigen.
Beachte, dass beim Zusammenführen eines Flippers an der Nahtstelle noch immer eine kleine Unterbrechung vorhanden ist. Im Falle von zwei verschiedenen Filmen auf einer DVD±R wird es diese kurze Unterbrechung ebenfalls geben.
Jetzt bist du bereit für's Encoding.
This document was last updated on September 28, 2003
Last edited on: 2003-10-07 | German translation by: Scipio | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
