DVD Shrink 3- Final steps
Klicke auf "Backup!":
Du musst einen Ordner angeben, in den die Ausgabe geschrieben wird. Wähle "Region Free" aus, damit der Film in DVD Playern beliebiger Region abgespielt werden kann, und wenn du magst, kannst du auch die Provider ID in etwas Witzigeres ändern, etwa in "Doom9 Productions" ;)
Wenn du willst, kannst du DVD Shrink nach Beendigung des Encodings den PC herunterfahren lassen; aktiviere dazu die Option Shut down computer when backup is completed.
Schließlich aktiviere Perform Deep Analysis, was die Encodingzeit verdoppelt, dafür aber sicherstellt, dass die Ausgabegröße genau ist. Außerdem erhöht diese Option die Qualität. Wenn du die die Tiefenanalyse schon vorher durchgeführt hast (indem du den "Analysis" Button gedrückt hast), ist diese Option nicht auswählbar.
Dann drücke OK um das Encoding / Kopieren zu starten.
Während des Encodings, kannst du Enable Video Preview aktivieren um zu sehen, was gerade encodiert wird. Dies macht alledings den Vorgang langsamer.
"Time Remaining" zeigt an, wann man nach der Kaffee-Pause wieder an den PC zurück kann.
Wenn du keine Kompression aktiviert hast, würde das "Compression Level" immer 0 anzeigen und der Fortschrittsbalken oben würde "Copying X%" anzeigen. ;)
Sobald das Encoding / Kopieren fertig ist, zeigt DVD Shrink diesen Bildschirm an. Drücke auf OK, schließe das Programm und du kannst zum Brennen übergehen.
This document was last updated on October 8, 2003
Last edited on: 2003-10-08 | German translation by: Scipio | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
