DVD Shrink 2 - Letzte Schritte
Sobald der ausgewählte DVD-Inhalt (oder wenn der Film auf einer DVD-5 gespeichert ist) unter die Größe einer DVD±R kommt, wird die Größen-Leiste durchgängig grün und ein weißer Bereich zeigt an, wieviel Platz übrig ist.
Klicke auf "Backup!":
Du musst einen Ordner angeben, in den die Ausgabe geschrieben wird. Wähle "Region Free" aus, damit der Film in DVD Playern beliebiger Region abgespielt werden kann, und wenn du magst, kannst du auch die Provider ID in etwas Witzigeres ändern, etwa in "Doom9 Productions" ;)
Dann drücke OK um das Encoding / Kopieren zu starten.
Während des Encodings, kannst du Enable Video Preview aktivieren um zu sehen, was gerade encodiert wird. Dies macht alledings den Vorgang langsamer.
"Time Remaining" zeigt an, wann man nach der Kaffee-Pause wieder an den PC zurück kann.
Wenn du keine Kompression aktiviert hast, würde das "Compression Level" immer 0 anzeigen und der Fortschrittsbalken oben würde "Copying X%" anzeigen. ;)
Sobald das Encoding / Kopieren fertig ist, zeigt DVD Shrink diesen Bildschirm an. Drücke auf OK, schließe das Programm und du kannst zum Brennen übergehen.
Last edited on: 2003-06-13 | German translation by: Scipio | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
